Beste allemaal,
Ik heb sinds ongeveer 6 maanden een hele mooie 318 touring uit 2000. Deze auto is zeker van een grote liefhebber geweest want de auto zag er na 6 jaar en 110000 Km nog spatzuiver uit.
Na ongeveer 2 maanden viel het me op dat ik heel af en toe een schok voelde tijdens het rijden, dit gebeurde regelmatig als ik rond de 80 Km/h reed. Soms had ik er een maand lang geen last van en soms wat vaker, daarna gebeurde het ook nog wel eens tijdens het wachten voor een verkeerslicht dat de motor plots in toerental kelderde om vervolgens weer keurig stationair te gaan draaien.
Tijdens het rijden lijkt het wel of de motor extreem gesmoord wordt, het gevoel is dat je dan flink op de motor afremt zonder dat het toerental omhoog vliegt. De boordcomputer geeft dan ook aan dat het brandstofverbruik keldert.
Na een korte tijd ging het motorstoringslampje branden, na uitlezen gaf de dealer aan dat de lambdasonde kapot was en moest worden vervangen, het ging een korte periode hierna wel goed maar daarna kwam het probleem toch weer boven.
Vanmiddag reed ik weer rond de 80 Km/uur toen het plots ook veel langer aanhield, zodra ik de cruisecontrol aan zet hield de auto weer in. Zelf denk ik dat de lambdasonde een gevolgschade is en dat het probleem misschien ergens anders in zit. Er zijn geen lampjes gaan branden dus uitlezen bij de dealer heeft dan geen zin (toch?).
Hopelijk heeft iemand van jullie dit probleem al eens eerder gehad en kan die mij een advies geven.
Groeten van een verder zeer tevreden BMW rijder.
heb hetzelfde gehad met mijn E46 was krukas positie sensor
succes
