BMW 3-Serie: Auto verlaagd, uitgelijnd en nu trekt ineens naar rechts.
Bouwjaar: 1994, Motorcode: 320i coupe
Heb gisteren mijn auto vooraan 4 cm laten zakken en gelijk 4 nieuwe banden laten monteren. Hij is daarna uitgelijnd. Een stuk snelweg en nu trekt'tie lichtelijk naar rechts....
Wat zou dit nu weer zijn?
Graag jullie ideeën..
Dank jullie wel.
Marnass
1.305 km
niet goed uitgelijnd. zowel voor als 8ter uitlijnen he
Ik zal het uitlijnrapport straks eens bekijken thuis. Ik hoop maar dat'tie beste man alle vier de wielen heeft uitgelijnd anders ga ik gewoon terug. Zit er niet op te wachten dat mijn banden aan een kant weggevreten worden.
Marnass Topicstarter 1.305 km Reageer
nee, dat snap ik. Maar of ie nou verlaagd is of niet, na een fatsoenlijke uitlijning moet ie weer perfekt recht gaan. Toch geen kwik-fit he????????
Nee nee geen kwik fit. Die mogen mijn auto echt niet aanraken. Ik ben bij ***** geweest in Den Haag. Zijn op zich heel professioneel maar ik begin het vermoeden te krijgen dat die beste man er niet veel zin in had want m'n stuur stond ook niet echt recht. De spaak die naar beneden wijst staat ook 1 of 2 centimeter naar rechts..
daaraan kun je al zien dat het niet goed is en als je stuur er nooit vanaf is geweest hoeft dat nu ook niet. Laat je niks wijsmaken.
Ik voel de woede nu echt opkomen. Denk je dat je klaar bent en dan ben je gewoon nog niet klaar. Ik ben ook dom geweest ik had er gewoon bij moeten blijven maar ik heb mijn auto daar achtergelaten en ben weggegaan.
Ik ga vanmiddag terug.. Dank je wel Willem.
En Marnas......is alles nu geregeld?
[quote=BMWWillem]En Marnas......is alles nu geregeld?[/quote]
Nou Willem, ik ben gisteren eindelijk geweest. Hij was lang bezig man. Ik zeg je bent wel lang bezig he? Offeh. Hebben jullie hem de vorige keer gewoon niet uitgelijnd? Zegttie dat weet ik niet want ik was er niet die dag en weet niet wie eraan heeft gewerkt. Ik zeg zoek even op kenteken dan? Hij kon hem niet vinden. Ik vind het heel raar allemaal maar hoe dan ook ik ben nog steeds niet klaar. Het rechterwiel is nog niet goed. De stelstang zit vast dus ik moest maar even naar een andere garage om hem los te laten branden want hij mocht dat niet doen schijnbaar. Daarna mag ik terugkomen voor mn rechter voorwiel.
Ik begin het vermoeden te krijgen dat ze hier de vorige keer ook op stuitten en toen hebben ze het maar opgegeven denk ik. Maar ik kreeg wel de factuur gepresenteerd voor het uitlijnen. Ongelooflijk hoe sommigen werken. Ik laat mijn auto voortaan bij niemand meer achter. Ik blijf er gewoon bovenop staan kijken hoe vervelend ook voor de monteur.
Is het niet zo dat als ze de wielen helemaal goed richten uitlijnen. maar bijvoorbeeld de linkervoorpoot staateen stuk naar binnen bijv. door een schade in het verleden. Dit gedeelte is dus niet te stellen naar buiten toe waardoor de verstelbare delen goed zijn uitgelijnd maar de auto toch naar een kant toe trekt??
peugeot-gek 290 km Reageer
dat klopt dan staat de camber stand niet goed en dan trekt de auto naar 1 kant.
Spoorstang zat vast, m'n pa heeft'm even voor me losgebrand......
Hij spoort nu perfect en mijn stuur staat recht....
Groeten,
Marnas
Ok Marnas, mooi werk. Zo zie je maar weer dat ze je gewoon voor de gek proberen te houden. Veel rijplezier
Dank je wel Willem...
kerel
1 checkt rondom je bande spanning exact volgens de voorschriften
2 zijn ze goed gebalanceerd?
3 velgen beschadigt met monteren (krom misschien wel)
4 finisch balanceren (is op de auto zelf laten balanceren)
5 toch uitlijnen zou k dan denken? als dit allemaal niet het geval is
misschien dit lijkt me niet maar dat je wielen rechts zwaarder draaien dan links
remmen die blijven aanlopen
handrem misschien wel?
wiellager die zwaar draait
check 1st ff die 1e 4 punte dan zou k verder gaan zoeken
Ray BMW
Hey Ray bedankt voor je advies..
Het probleem is destijds opgelost. Mijn rechter spoorstang zat vast en mijn pa heeft die toen voor me los gebrand.
Alles loopt soepel en hij ligt lekker op de weg..
Groet,
