Hoi,
Ik ben Remco en nieuw op dit forum. Onlangs een BMW 518I AUT uit 1995 aangeschaft op een veiling en dat is ook de reden dat ik opzoek ben naar wat expert informatie.
Auto van Utrecht naar Rotterdam gereden (motor was al gestart).
Onderweg naar Rotterdam drukte ik op de elektrische ramen, en de auto begon te haperen en gaf iets aan met ABS. Snel dichtgedaan, zodat ik verder kon rijden. Gewoon goed naar huis kunnen rijden, verder geen problemen.Vervolgens start de auto bij aankomst echter niet meer. Accu vervangen, dit blijkt niet het probleem te zijn. .
Als ik de auto wil starten hoor ik geen klik. Auto staat niet op het stuurslot. Zit er een start onderbreking op? Kan het iets zijn met de startmotor?
Iemand een idee wat dit zou kunnen zijn?
Je kan proberen te bellen na de veiling/vorige eigenaar of er een startonderbreker op zit.
Als je de ramen bediend en er gaan controle lampjes aan, lijkt het erop dat je problemen hebt met de voeding van de auto.
Bij deze modellen wil de massa kabel van de motor nog wel eens slecht contact maken. (Dit veroorzaakt voeding problemen)
Dit is het snelst te testen door 1 startkabel op de massa (de min) van het startpunt te zetten en de andere kant op het metaal van het motorblok. En daarna de auto te starten.
Wanneer dit niet werkt zou je moeten meten of de startmotor word aangestuurd.
Mvg
