BMW 525D: frituurolie in waterreservoir
Brandstof: Diesel, Transmissie: Automaat
door onoplettendheid heb ik een kwak frituurolie (die bewaard werd in een plastieken bidon van ruitenvloeistof) in mijn ruitensproeistof reservoir gekapt. Wel al een paar emmers warm water bij gekapt en wat zitten sproeien. Hoe kan ik het best dat reservoir vetvrij maken? Zeg niet te gauw....het is weer een vrouw ;)
sonia m
al 7 jaar lid
Warm water bindt niet met olie, het maakt de olie hooguit wat dunner. Scheut afwasmiddel erdoor en goed doorsproeien. Je hebt het nu toch al door het hele systeem zitten.
Beter niet door het systeem heen spoelen maar enkel eerst het reservoir leegzuigen, pas dan spoelen.
Grt. Paul
Tankje demonteren , anders krijg je het er echt niet uit , leeg gooien , wasbenzine er in , flink schudden , leeg gooien , laatste beetje met heet water en afwasmiddel er uit spoelen , tankje weer monteren , warm water met afwasmiddel er in , sproeien tot er geen vet meer uit komt , leg even een doek over de sproeiers met wat ruimte anders spuit er nog meer vette zooi op je voorruit , tankje weer vullen met winterruitensproeierantivries.
Mee eens! Wasbenzine inderdaad. Dé ontvetter! Persoonlijk zou ik er gewoon een kwart liter in gieten, zonder iets te demonteren. Desnoods een paar keer. Steeds sproeien tot het tankje leeg is. Vervolgens water met afwasmiddel erin, en sproeien. Op die manier zou alles ontvet moeten raken. Wasbenzine beschadigd niet zomaar iets. Maar kijk wel uit, het is ontvlambaar (wanneer in aanraking met vuur). Doe het gedoceerd.
Benzine is niet goed voor de slangetje's naar de sproeiers dan worden ze poreus. Ik zou gewoon net zolang afwasmiddel erin gooien met heet water tot al het vet weg is.
MJ 6.400 km Reageer
Volg Kaleido. Daarnaast zou ik bij een automateriaalzaak een nieuw stuk slang gaan halen.
Frituurvet hangt nog al aan m.a.w. is erg plakkerig.Als je ze laat zitten denk ik,dat je wel even bezig bent.
Ferry
Ook van vrouwen wordt op deze site verwacht dat ze de oplossing en/of de voortgang vermelden.
Ferry
Bedankt allemaal. Momenteel heb ik goed gespoeld en is mijn voorruit nog niet vettig. Ik ga bij de garagist eerst eens polsen wat het mij kan kosten om alles uit te spoelen.
sonia m Topicstarter 55 km Reageer
Als er geen vettige vloeistof meer uitkomt,zou ik het zo laten.
Ferry
En het ruikt een poosje naar friet ;)
Grt. Paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
Is niet zo erg, maar je ledigt best het tankje met een slangetje of wat dan ook, in plaats van het met warm water te mengen en te beginnen sproeien.
Nadien goed doorspoelen (sproeien) met warm water en een beetje dreft is oké. Vergeet de achterruitsproeier niet. En ik weet niet of je koplampsproeiers hebt...?
Het belangrijkste is dat er geen olie meer op je ruit geraakt als je sproeit tijdens het rijden.
En een detail dat zeker niet mag vergeten worden: bij het volgende onderhoud vragen om ook een cholesterolmeting van de motor uit te voeren.
Cholesterolmeting..?
Doe dan gelijk een diabetes test....en bloeddruk, ook belangrijk.
lol
Hans4040 123.030 km Reageer
