geachte leden,
alvorens over te gaan om de probleem te vertellen wil ik mij eerst voorstellen. ik ben trotse eigenaar van een bmw 325 i cabrio uit 2007 (E93). een n53 blok. in november 2016 gekocht en ingevoerd naar nederland..
probleem: probleem begon begin december. ik kreeg in eens motormanagementlampje op mijn dasboard gebrand. heb laten uitlezen kwam de volgende meldingen uit;
- 2A2B fuel mixture control 1
- 29D1 misgire cilinder 5
- 2A2C fuel mixture control 2
-29E0. fuel mixture control
fouten gewist. auto opnieuw gestart weer uitgelezen waren de fouten er niet meer.
Een paar dagen gereden kwam het lamp je weer tevoorschijn. ik dacht bougies en heb 6 ngk bougies gekocht opgezet + luchtfilter vervangen. en weg was het lampje..
1,5 maanden geen probleem gehad. vorige weerk vrijdag weer een melding uit gelezen weer dezelfde fouten. gewist en opnieuw gestart weg waren de foutcodes. overgegaan tot euro 98 en injectiecleaner gegooid.. + motortemperatuursensor vervangen.
vanaf maandaag krijg ik de volgende probleem : als ik smorgens de auto wil starten, start de auto alleen de motor wankelt 30 sec en gaat de motormanagementslampje gaat aan. ik zet de auto uit en start opnieuw en schudt 10 sec en als ik een beetje gas geeft is het over. en dan draait de auto voortreffelijk..
weer foutcodes uitgelezeb weer dezelfde codes.
in opdracht van de monteur de bobine op cilinder 5 vervangen. volgende dag startte de auto goed.
hele dag ermee gereden niets mis mee.
Vandaag de auto gestart weer schudden en lampje branden uitgezet en weer gestart en beetje gas gegeven en liep weer normaal.
wie heeft ef ervaring mee?! aub help.
ps : ik dacht nog brandstoffilter te vervangen alleen bmw vertelt mij dat deze autos geen brandstoffilter hebben alleen high pressure pump in de tank.. maar die zou het niet moeten zijn volgens hun
aub help !!!!!!!!
Een veel te arm of veel te rijk mengsel kan ook een misfire veroorzaken.
Helaas geeft de foutcode niet aan of het mengsel te arm is of te rijk.
Dat is wel handig om te weten want dat beperkt het aantal mogelijkheden die onderzocht moeten worden.
Door de zogenaamde fuel trims te laten uitlezen kun je zien of het mengsel te arm of te rijk is.
Zijn die fuel trims positief dan is het mengsel arm, zijn ze negatief dan is het mengsel rijk.
