BMW 3-Serie 2011: geluid versnellingsbak
Bouwjaar: 2011, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: N47D20C, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 120
Dag allen,
De versnellingsbak van een 320d EDE uit 2011 maakt een geluid
Het klinkt als een pestel en mortier. Een soort metaal op metaal geluid.
Het ontstaat rond de 50 km/u
Het verdwijnt onder de 10 km/h
Het verdwijnt boven de 80 km/h(soms ook een beetje hoorbaar op hogere snelheden)
Het is hoorbaar ongeacht in de versnelling of niet, koppeling ingedrukt of niet
Bij het uitzetten van de motor tijdens het rijden blijf je het horen(ook duidelijk voelbaar aan de pook bij uitzetten)
Ongeacht snelheid blijft het geluid hetzelfde. Bij schakelen hoor je geen verandering.
Wat kan dit veroorzaken? hebben jullie dit ook wel eens meegemaakt?
Hummer01
1.065 km
Heb je de auto al op een brug gehad en er eens onder gekeken , versnellingsbakolie een beetje afgetapt , en gecontroleerd op metaal deeltjes ?
Aandrijving gecontroleerd op speling / beschadiging .
2 massa vliegwiel is ook een verdachte in dit verhaal .
kaleido 1 158.890 km Reageer
Auto is op de brug geweest. Versnellingsbak olie was niets bijzonders aan te zien.
Na wat onderzoek is gebleken dat het uit de versnellingsbak komt. Deze is vervangen en daarmee is het probleem opgelost.
Bedankt voor het meedenken.
Hummer01 Topicstarter 1.065 km Reageer
