BMW 3ER REIHE: korte hik, bij rustig rijden
Bouwjaar: 2012, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: N43B20A, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 100
Mede forum lezers, mogelijk hier een oplossing
Auto hikt af en toe bij de bereikte gewenste snelheid, dit is enkel bij het gas terugnemen als de snelheid bereikt is.
Het is niet op te wekken dmv gaspedaal stand.
Ook is het soms waarneembaar bij vlot weg acceleren
wat is er al gebeurt:
Ketting set vervangen ivm versleten tandwiel, incl spanner
Nieuwe verstuivers/bougies
Nox Sensor
Luchtfilter
Motorbeurt uiteraard
Er zijn geen fouten waarneembaar/aanwezig op dit moment
Zelf twijfel ik nog mogelijk aan luchtmassa meter?
Wie is bekend met dit probleem
Bmw doet het af moet product eigenschap icm met milieu
GVeen73
60 km
al 9 jaar lid
Probeer het rijdend uit te lezen. Als het lukt ook een datalog aanmaken. Dan zou er iemand hier meer uit kunnen halen van de gegevens.
Probleem opgelost, wederom binnen 4000 km de bobines en bougies beschadigd door vonk overslag.
Beetje vreemd, origineel delen laten plaatsen en toch weer defect.
Iemand nog een idee hoe dit kan?
GVeen73 Topicstarter 60 km Reageer
Hoe is het mengsel tijdens het rijden? Als dat aan de arme kant is kun je ook misfires krijgen.
Als de data rijdend wordt uitgelezen kun jhe aan de zogenaamde Fuel Trims zien wat het mengsel doet.
Als dat te arm is, dan klopt heel misschien je verdenking tegen de Lucht Massa meter.
N.B.: Je zegt "Probleem opgelost". Je bedoelt waarschijnlijk Niet opgelost?
oldford 117.985 km Reageer
Het hikken is weg, dus dit probleem is opgelost,
Blijft de vraag waarom de bougies icm bobines zijn overgeslagen.
Motor blijft wel zenuwachtig bij 1900-2100 toeren
Uitlezen is bij mij beperkt gebruik de kts540 van bosch hiervoor.
Luchtmassa meter is gewisseld en adaptie waarden gereset.
Gasklep voor-achter gereinigd,inlaat gecontroleerd op lekkage, afdichtingen vervangen
Verbruik is afgenomen,na al deze werken.
Tank shell feulsaver brandstof , zou eigenlijk correct moeten zijn.
Tips zijn welkom
