BMW 3-Serie: auto trekt steeds naar rechts.
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 320d
Onze auto trekt steeds naar rechts. De auto is reeds 2 maal perfekt uitgelijnd , en de auto is 100 procent
ongevalvrij. er zitten recent 2 nieuwe draagarmen in .Maar daarvoor hadden we ook al dit probleem.
De banden slijten alle 4 gelijkmatig af .Geen abnormale bandenslijtage. Er zitten geen trillingen in het stuur.Het stuurwiel staat perfekt recht.
Er zit geen speling op de stuurgewrichten.
Men moet steeds het stuur in de rechtuitpositie houden anders stuurt de auto naar rechts.
Kan dit eventueel te maken hebben met de servopomp die teveel druk steekt naar rechts?
Wat kan de oorzaak hiervan zijn ?
wimgt
het stuurwiel kan wel recht staan maar of dat voor de stuurpomp ook het geval is moet gecontroleert worden
de auto is uitgelijnd maar is er ook een vierwiel uitlijning geweest en weten de uitlijners dat het probleem is dat de wagen naar rechts trekt dan moet je gewoon terug gaan naar de uitlijner en dan moeten ze het in orde maken
andreas08 7.725 km Reageer
check de achterveerpot aan de topkant of deze gebroken is. check voor alle 4 stuks.
Aman 810 km Reageer
kan ook gewoon aan een band liggen.
wissel de wielen eens naar achter en voor.
yana 895 km Reageer
Mijn E46 318i 98 trekt ook naar rechts.. hij is al 3 keer uitgelijnt maar, telkens is er iets weer kapot draagarm, rubbers, spoorstang etc. Nu zag is dat mijn voorkant rechts de wiel iets meer uitsteekt en de linker kant meer naar binnen is. Ik heb 18 inch M3 wielen eronder zou het aan de vering liggen?... ook die van mij is schade vrij. Bij het wisselen van wielen trok hij naar de link en rechts een beetje. Hij is er onstabiel en zoekerig. Bij de topicstarter moet hij erg bijsturen maar, bij mij is het een klein beetje.
Misschien een tip.. check of je stuur op stand 0 staat vergeleken met je stuurhuis dus gecentreerd. Dit kan je alleen checken om je stuur eraf te halen.
Als sommige prof mij ook een advies kunnen geven dan hoor ik graag.
BMW is heel erg gevoelig voor waterpas, alle 4 poten moeten echt gelijk staan. behalve de achterpootveer, ook de voorkant veer aan de toppunt in de motorruimte. check daarom of deze ruberen deksel in de motor ruimte voor beide voorpoten niet naar boven is gekomen. ongelijkheiden veroorzaakt onbalans,,auto trekt dan aan een kant
