BMW 7-Serie: Automaat blijft in 1e versn hangen
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: v8
Ik heb hier een 740 uit 1994 met een 5hp30 automaat
de automaat gaat niet naar 2e versnelling
1e versn en achteruit werkt perfect maar hij wil niet opschakelen
hij is hiervoor bij een andere garage geweest daar hebben ze de cilinderkoppen gereviseerd
de motor loopt niet geweldig stationair maar je kunt er wel gewoon mee rijden
Ik heb ongeveer 1 liter olie kunnen vullen dus de bak is op peil
Er zitten geen defect code's in de bak
komt dit vaker voor of weet iemand hoe je de bak verder kunt testen??
Groeten Peter
Probleem opgelost vergeten te posten sorry
bedrading van de beide gaskleppen zat verkeerd om
ALEX7672
930 km
Eerst zowel bak als motor uitlezen om te kijken of er foutcodes aanwezig zijn.
Signalen van o.a gaskleppositiesensor,toerental,uitgaandeas sensor zijn van belang om schakelmoment te bepalen.
Als je gaat rijden met uitlees apparatuur moet je er achter kunnen komen of het een aansturings- of bak probleem is.
Normaal gesproken kan elke transmissiespecialist je verder helpen.
Succes,
Erwin Machielse
Erwin2923 175 km Reageer
Bedankt Erwin
Ik heb reeds contact gehad met een specialist
Hij kijkt na de paasdagen naar de automaat
Hij had wel een vermoeden maar moest dan drukken meten
Ik heb hier niet de juiste app daarvoor
Wordt vervolgd
Groet Peter
ALEX7672 Topicstarter 930 km Reageer
Is dat een wagen lmet tractiecontrol? als dat zo is moet je er voor zorgen dat er vier dezelfde banden onderstaan en dan nog eens proberen
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je BMW 7-serie of stel zelf een nieuwe vraag.
