BMW 728 i: Bmw 728i
Bouwjaar: 1981, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.8i automaat
ik heb sinds kort een bmw 728i uit 1981 met nog geen 60000km op de teller, stationair loop deze zeer onregelmatig. Als ik de oliepijlstok eruit haal gaat hij nog onregelmatige lopen en als ik de vuldop los draai slaat hij vrijwel direct af. Is dit normaal?
Ik heb overigens niet het idee dat hij inhoud bij hoger toerentallen en loopt hij ook als een zonnetje.
Kan iemand mij helpen.......
groetjes bert.
bertus1255
295 km
Dat de motor beroerder gaat lopen, klopt. Klinkt gek, maar dat moet ook. Is in ieder geval 'n teken dat de olieafdichtingen en keeringen goed zijn.
De motor kan uiteraard best goed lopen, maar dat zal 'n andere oorzaak hebben, bijv. bougies en/of kabels, CO-afstelling of afstelling van de ontsteking.
Gr.
Petje57 16.825 km Reageer
Waarschijnlijk een vacuum probleem, hebben veel e23 'ers last van. Even een vacuummeter erop en kijken of deze stabiel blijft en rustig toeneemt bij gas geven.
En anders de e23 specialist PM en !!
Probleem opgelost sinds ik gas in heb laten bouwen......
Groetjes
Bert
bertus1255 Topicstarter 295 km Reageer
op naar het volgende probleem ,je koppaking of kop gescheurd.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je BMW 7-serie of stel zelf een nieuwe vraag.
