dag allemaal.
het probleem bij de wagen deed zich plotseling voor.
de gear selector blokkeerd.met enige moeite kan ik van stand D naar N en terug.
voorruit rijden gaat perfect.dit is wat ik met carsoft heb uit gelezen.
Status: FEHLER -> Fehlerspeicher Lesen...!
Fault Code : F153
153 CAN-BUS : status fault.
Verify cables and cable connections on the EGS Control Unit :
Pin 86 : +12V, Pin 85 : 0V and Pin 84 : Pulse 0V/+12V
Probably should the EGS Control Unit defective.
Fault Code : F155
155 CAN-BUS : load signal info (DME detects faulty signal)
Verify cables and cable connections on the EGS Control Unit:
Fault Code : F9
9 Selector lever position L3, L4.
Verify the cable between the EGS Control Unit PIN 37 and the selector
lever position L3. Verify also the winding of the solenoid valve.
Verify the cable between the EGS Control Unit PIN 9 and the selector
lever position L4Verify also the winding of the solenoid valve.
ik heb ontdekt dat het asc relais van contact 30 naar 87 en 87a moet doorgeven,maar bij het aantrekken door spanning op 85 en 86 te geven verbind deze enkel 30 met 87.zou het mogelijk zijn dat 87a spanning zet op een blokkeer contact van de automaat.
mvg
