Hallo, ik heb een BMW 530i uit 2004 met 189.00 km. Het betreft een automaat en nu doet het volgende zich voor.
Als ik de versnelling in de D zet en ik rij rustig weg dan is er niets aan hand. Druk ik dan maar net even iets verder het gaspedaal begint het probleem. Tussen de 2, 5 en 3000 toeren slaat de automaat over. Een harde klap onderin het blok/versnellingsbak en op het display op dashboard verschijnt de melding "transmissiestoring""noodloop programma". Als ik de motor af zet is de storing melding weg. Echter het probleem blijft zich voordoen of je moet echt de toerenteller in de gaten houden en heel langzaam naar de 130 kruipen. Als ik de DS stand gebruik heb ik nog eerder het voornoemde probleem (hoger toerental bij rijden in DS stand). Echter als ik de handmatige versnelling gebruik kan ik zoveel toeren maken als ik wil. Geen melding transmissie storing. Heb enige tijd geleden de storing uit laten lezen bij een BMW garage. Die konden niets vinden. Bij een andere BMW garage werd mij meegedeeld eerst de olie van de versnellingsbak maar eens te laten verversen. Is hier het probleem mee opgelost?? Waar doe ik nu goed aan en wat is het oorzaak??
Alleen de olie verversen kan een positief effect hebben op het schakelgedrag maar om nou te zeggen dat het een wondermiddel is.
Ik heb het zelf ook laten doen en eigelijk merk ik niet veel verschil (op schakelgedrag) maar was wel een zak euri's kwijt.
Voor het zelfde geld kun je in Dortmund een revisie van je bak laten uitvoeren waarbij alle probleem en slijtage delen vervangen worden.
