Hoi,
De wagen houd in als ik optrek.De ene dag wel de andere niet. Heb het vermoeden dat het aan de carterventilatie ligt. Had op aanraden van de winkel 10w40 gebruikt. Nu denk dat deze er wat last van heeft.
Kan iemand mij vertellen waar ik die kan vinden. En hoe deze te demonteren. Zal zich wel uitwijzen maar goede raad is meer dan welkom. Kwestie van al een beetje info te hebben wanneer ik eraan begin.
Goed gewapend ten strijde trekken;) Of link naar een site met de nodige info. Thanks mates yuuuuu
Vroeger kwam er een slang ergens uit de zijkant van het carter welke onder de motor in de buitenlucht uitkwam. De rijwind langs de slang moest dan voor een beetje onderdruk in het carter zorgen. De oliedampen mogen al lang niet meer in de buitenlucht komen en worden afgevoerd naar het inlaatspruitstuk om in de verbrandingskamers eerst verbrand te worden en dan deel gaan uitmaken van het uitlaatgas.
De carterventilatie is noodzakelijk om kwalijke dampen af te voeren.
De dampen verslechteren de kwaliteit van de smeerolie en kunnen daarnaast voor roest of andere vervuilingen in hey carter zorgen.
Door de gemiddelde druk in het carter op een vastgestelde waarde te houden kan men zorgen dat de bovenste zuigerveren net voldoende olie krijgen om af te dichten,en niet te veel, wat extra olieverbruik tot resultaat heeft.
Ook de diverse keerringen werken optimaal als het drukverschil tussen binnen en buiten de vastgestelde waarde heeft.
Om er voor te zorgen dat er geen olie verdwijnt via de carterventilatie is er een olieafscheider tussen geplaatst
Omdat de onder druk in het inlaatspruitstuk niet constant is, is het systeem soms best wel ingewikkeld.
In de praktijk bouwt men meestal 2 systemen in 1, stationair, (grote onderdruk in het inlaatspruitstuk) en vollast (weinig onderdruk in het inlaatspruitstuk.
Men maakt gebruik van gecalibreerde openingen in de slangen en of aansluitingen en soms ook nog van kleppen
De olieafscheider zorgt ook dat er geen olie in de inlaat komt en zodoende gaat zorgen voor een slechte verbranding en defecten aan bougies en katalisator.
(Dit zou de oorzaak van het slecht trekken probleem kunnen zijn. Maar om het op te lossen zul je de bougies de katalisator en de lambdasonde aan een onderzoek moeten onderwerpen. Als je daar mee begint kun je soms de carterventilatie op voorhand al uit sluiten)
Meestal is het reinigen van de slangen de doseurs en uitstroomopeningen afdoende om het systeem opnieuw correct te laten functioneren.
De olieafscheider is meestal een pot met een groot volume waarin de damp nagenoeg stilvalt en de olie door de zwaartekracht onderin valt. Onder in die pot is een afvoer gemaakt welke in het carter uitkomt onder het niveau van de smeerolie, Als deze boven het niveau uitkomt werkt de retour niet omdat er dan ook aan via die opening damp aangezogen wordt uit het carter. De olie loopt dan niet terug.
Veel wordt vergeten deze afvoer te controleren. Als hij verstopt is zal uiteindelijk de afscheider vol met olie raken en zijn werk niet meer (kunnen) doen.
Veel succes
Ik zie nu dat het een diesel betreft. Heeft geen bougies en lambdasonde de drukverschillen in de inlaat zijn veel minder groot dan bij benzine.
De rest van mijn verhaal blijft wel intact.
Is het brandstoffilter nog wel in orde? Als er water in zit?? (na de winter) vervangen en tank reinigen. er bestaan ook toevoegingen welke de laatste druppeltjes water
elimineren
