BMW 5-Serie: e39 523i
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 523i
problemen met automaat met schakelen van 4 naar 5 na monteren andere velgen (20inch)voorheen lag er 15 inch op heb wel al 4 gelijke banden erop liggen maar wel met 4 mm verschil (voor en achter) zou dit aan de banden/velgen kunnen liggen of zou er meer aan de hand zijn?
diesel2011
al 14 jaar lid
Bak laten resetten en in de basis stelling laten zetten. Wielen met band hebben waarschijnlijk een grotere omtrek waardoor de verhouding tussen de gereden snelheid en het toerental van de motor/bak anders is.
gr Martin
GJBAutos 11.315 km Reageer
voor de bak te resetten moet ik daarvoor naar de dealer of kan ik dit zelf ok ik heb wel uitleesapparatuur of moe ik de accupolen loshalen en tege elkaar aanhoude? zou het probleem dan opgelost zijn?maar de omtrek verschilt niet zo heel veel had eerst 205 65 15 en nu 235 30 20
diesel2011 Topicstarter 55 km Reageer
Scheelt inderdaad niet zo heel veel maar de motor draait wel iets minder toeren waardoor de bak in de war kan raken, de meeste uitleesappatuur zou het moeten kunnen doen, of je met de accu polen iets kunt met deze instelling weet ik niet, maar het is het proberen waard, kost ten slotte verder niets.
gr Martin
De verhouding van de bak blijft toch altijd hetzelfde, alleen klopt de snelheid niet met de werkelijke snelheid en dit kan de bak niet weten, hij is toch niet helderziend .
[quote=GJBAutos]Scheelt inderdaad niet zo heel veel maar de motor draait wel iets minder toeren waardoor de bak in de war kan raken[/quote]
GOVA 4.495 km Reageer
Dat is ook wat er in een eerder bericht stond.
gr Martin
