BMW 5-Serie: Automaatbak in nood programma
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 523
ik heb het volgende probleem:
Als ik de auto start geen probleem en rijden schakelen gaat ook goed maar als ik een paar keer bijvoorbeeld vooruit en achteruit schakel krijg ik de melding Vertaalt in ned: automaat bak niet geprogrameert.
op dat moment blijft de bak ook in zijn 3 staan en schakelt niet meer. (nood stant/progaramma)
Wanneer ik de auto herstart kan ik weer normaal rijden en schakelt de automaat ook weer goed.
Mijn ABS lampje brandt ook kan het zijn dat dat er mee te maken heeft (soms gaat het lampje ook weer uit namelijk)??
Hoop dat iemand info heeft of zelfs een oplossing.
Groet
Jan
beamer523i
Bak en ABS even laten uitlezen bij de dealer, dan weet je een hoop meer en dat scheelt een hoop gissen en zoeken.
oldford 117.985 km Reageer
Ik heb de auto laten uitlezen bij een specialist.
Die had twee meldingen ABS sensor rechts achter en hij had de melding acs monitor.
Die acs monitor zou volgens de monteur de koppeling zijn die slipt! ( en daardoor gaat de bak in nood loop)
Ik geloof hier wijnig van want na de riset van de comp is er zelfs nu na 700 km nog niks aan de hand met de bak en schakelt nog steeds soepel en ook het ABS lampje blijft uit.
Ik laat die senor toch vervangen want die is toch aan het overlijden.
Weet iemand wat die acs of acr monitor inhoud??? (ik denk ook een anti slip zelfde sensor)
groet
Jan
beamer523i Topicstarter 55 km Reageer
