BMW 320 cabrio: automatische versnellingsbak
Bouwjaar: 1994
waar kan ik controleren of er voldoende olie in de bak zit
ik vind nergens iet s om te controleren
sisken
105 km
al 23 jaar lid
meestal zit er onder de motorkap vlak bij het schutbord een peilstok daaop een kapje dat je terug moet klappen en uittrekken.bij lopende warme motor controleren
sarabande99 3.205 km Reageer
Als je echt geen Peilstok kunt vinden, heb je waarschijnlijk te maken met een bak van GM type 4L30E, hierbij zit aan de rechterkant van de carterpan een vul/peil plug, je moet dit bij draaiende motor in de P stand doen.
jos joersen 1.185 km Reageer
onder in de olie pan zit waarschijnlijk een grote inbus dop 14mm
aan die plug zit een niveau pijp. via die plug moet ook de olie gevult worden. auto moet ook ± 20graden achter opgekrikt worden tijdens vullen. als je olie peil wilt weten zul je eerst bij moeten vullen
paul8583 115 km Reageer
