BMW 3-Serie: Autoradio geeft geen geluid
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: E36
Autoradio Kenwood KDC 8080R. Bij het aanzetten van mijn contact, gaat de radio aan, maar geeft geen geluid. Beschrijving gedowload, al diverse knopjes ingedrukt, zonder resultaat.
In de Display staan de volgende tekens: [ ] 1". Ik heb een vermoeden dat er geen antenne is aangesloten. Er ligt wel een losse kabel met meerder polige stekker in de kofferbak.
Groet,
Wim
Willem45
140 km
al 14 jaar lid
hoor je helemaal niets? of hoor je geruis door de boxen?
de meerpolige stekker in de koffer is mss van een vroegere CD-lader?
kdtvh 380 km Reageer
De radio is beveiligd met een code. Je hebt er waarschijnlijk een sensor voor nodig. Ik heb misschien de code gevonden, ga die ff uit proberen.
Willem45 Topicstarter 140 km Reageer
Code werkt niet, sloop hem er wel uit en zet er een ander in.
Zonder "blue mask key transmitter" werkt de radio niet. Er moet een code verzonden worden naar de radio om hem aan het werk te krijgen.
Handig, zo`n radio...zet er maar een andere in.
Hans4040 123.030 km Reageer
