BMW 525D: Batterij loopt leeg. Ik hoor een tokkend geluid achter de rechte
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Transmissie: Automaat, Motorinhoud (cc): 2500, Vermogen (kw): 120
Batterij loopt leeg. Ik hoor een tokkend geluid bij de rechterachterwielkast. Heb al een nieuwe batterij gestoken.
Givenchi
al 9 jaar lid
Dat hij leeg loopt heeft een reden , een nieuwe batterij helpt daar niet tegen.
Je zult op zoek moeten naar de reden van de lek stroom , het tokkende geluid zou een reden kunnen zijn , dus zou ik daar in eerste instantie mijn aandacht daar op vestigen , wat veroorzaakt het tokkende geluid ?
staat er wel de juiste batterij in?
De batterij is van het merk bosh. Het duurt ongeveer 2 dagen vooraleer de batterij volledig leeg is. Zou de oorzaak kunnen te maken hebben met de centrale vergrendeling?
Egel misschien stuk (lekstroom)
Hey, wat is een ''egel''
Gaat de auto ongeveer 15 minuten na het afsluiten in de slaapstand, als dit niet zo is blijft er iets actief waardoor de accu langzaam leeg raakt.
Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat er door condens sluiting is ontstaan in de drive van de navigatie dvd. trek hiervan de stekker eens los en kijk eens of het probleem dan opgelost is. Als deze actief blijft kan dat het getokkel achterin verklaren.
