BMW 3-Serie: Benzinemeter en motortemperatuurmeter slaan constant naar nul bi
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Diesel, Motorcode: 318 tds
Hallo wie kan mij helpen.
Elke keer als ik de motor start en weg rij slaan de benzinemeter en de temperatuurmeter gelijk helemaal naar links. Ze geven dan geen waarde meer aan. ze gingen tegelijk stuk dus het is hetzelfde probleem.
Bij het remmen slaan de meters ineens op hol en geven constant een verkeerde waarde aan.
Als ik stil ga staan en de motor stationair laat lopen en blijf op de rem staan is het de enige manier om de meters goed af te lezen. Verder doen ze allemaal gekke dingen.
Mijn stuurbekrachtigingspomp is ook niet zo geweldig meer kan het daar mee te maken hebben of weet iemand anders wat het kan zijn.
Groeten Menno
eddoeddo
al 17 jaar lid
Menno
Waarschijnlijk is de spannings stabilisator achterop het instrumenten paneel kapot ( klein zwart blokje met 3 pootjes erop )
Deze kun je eens meten/controleren.
Ze zijn los te koop en kosten helemaal niks.
Gr Stefan
stefan84
86.660 km
