BMW 3-Serie: binnen verlichting blijft aan al doe ik deur dicht
Bouwjaar: 1991, Brandstof: Benzine, Motorcode: m40 316i
hoi,
als ik mijn deuren dicht doe blijft het branden en achterin bij aan passesiers kant doet ie het niet terwijl er een nieuw lampje in zit hoe komt dat? en dan had ik nog een vraag ik stond pas bij de macdrive en mijn motor warmte liep zo naar de 3 kwart wat normaal is denk ik maar vroeg me af moet mijn vin dan niet een x aan slaan of zo? of is dat bij bmw niet.
alvast bedankt
laterz alex
sexy-lexy10
2.465 km
Wat de binnenverlichting betreft, controleer de schakelaars in de portieren eens.
Wat de koeling betreft, als ik mij niet vergis is dit een viscokoppeling, de ventilator hor je dan dus niet "aanslaan".
Een motor wordt altijd snel warmer bij stationair draaien bij stilstand.
Komt door:
1. geen rijwindkoeling
2. minder doorstroming van koelvloeistof door laag toerental waterpomp.
Zolang de temperatuur onder het maximum blijft, is er niets aan de hand.
controleer je visco maar, deze zal wel kapot zijn. Je kan ventilator horen als je motor warm is, of te warm word. Als je dan gas geeft moet je je ventilator horen draaien omdat ie dan een hoop lucht verplaatst
hoe kan ik het de beste controleren? kan het ook komen door te weinig vloeistof en of kapotte termostaat?
sexy-lexy10 Topicstarter 2.465 km Reageer
als de motor goed warm is en de motor is stilgezet moet men de vetilator niet met de hand kunnen verdraaien, draait veel zwaarder dan bij koude motor.
inderdaad te weinig koelvloestof is ook mogelijk,thermostaat is uitgesloten want dan moet hij altijd te warm worden
succes jan
jan5047 25.885 km Reageer
ik zal het eens gaan proberen en alles goed bij vullen had namelijk wel eens gehoord als er te weinig koelvloeistof in zit dat de visco het ook niet doet maar stel hij is kapot ken je het zelf vervangen (ben handig) en hoe duur kost dat?
alvast bedankt jongens
een visco zit rond de 90 a 100 euro en je kan in de zomer niet zonder
