BMW 1-Serie: BMW 1 - E81 - probleem afstandbediening
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2l
Beste,
Net een 1-serie uit 2004 gekocht, maar deze heeft problemen met vergrendelen op afstand.
Probleem is alvolgt:
- afstandbediening 1: openen gaat altijd goed, sluiten lukt soms
- afstandbediening 2: openen gaat altijd goed, sluiten lukt bijna nooit
Beide afstandsbedieningen zijn goed(?) opgeladen in de dashbordsleuf.
Iemand een tip?
Groet, Jaap
Jaap ten kate
85 km
al 11 jaar lid
Haal de afstandbediening eens uit elkaar en plak een stukje plastic of vilt op de sluit knop. Vaak verslijten die knopjes snel
De belaste spanning van de accucel meten of gewoon vervangen. How to's kan je overal vinden incl. filmpjes op Youtube.
MJ 6.400 km Reageer
Dank voor de tips.
het sleutelhuis is uit één stuk, dus die zou ik moeten opensnijden, en dat doe ik liever pas als andere mogelijke oorzaken zijn uitgesloten.
Overigens; de accucellen lijken me nog goed want "openen" gaat altijd zonder problemen (deuren én achterklep).
Ik hoorde ook nog dat de ontvanger problemen kan geven..?
Groet, Jaap
Jaap ten kate Topicstarter 85 km Reageer
Als er verschil in de afstandsbedieningen zit eerst dat oplossen. En dan verder kijken.
MJ 6.400 km Reageer
Ben bij dealer geweest en die bevestigt dat het aan sleutelknopjes ligt.
Dus dat wordt nieuwe sleutel...
Groet/Jaap
Of een nieuw schakelaartje erin zetten. Vraagt natuurlijk wel om wat vaardigheid met de soldeerbout.
Probleem is alleen dat sleutelhuis opengesneden moet worden en daarna moeilijk weer dicht te maken (plakken?)
Jaap
Filmpjes zat op utube. Stanley mes gebruiken sleutel vastklemmen goede verlichting
De stealer zit op dik 180 euro voor een nieuwe... lijm kan je kopen 1 sec lijm pvc of expoy lijm.
MJ 6.400 km Reageer
Op Youtube staat ook een filmpje waarin de sleutel wordt opengesneden en de hele inhoud (electronica en sleutel) naar een nieuw leeg sleutelhuis wordt overgezet.
Maar hoe kom je aan zo'n "leeg sleutelhuis" van het juiste type?
Jaap
Ebay! Zoeken op key bmw E90 shell of iets dergelijks . Kan je gelijk ook een snoertje + soft bestellen om je auto uit te lezen. Is erg goedkoop! Edit E81 ;-)
MJ 6.400 km Reageer
dank voor tip!
moet dan wel uit US komen.
Kan je 'm nergens in NL of EU krijgen?
Jaap
Nope china verrie cheap free shipping just use the search machina. Als je snel wil zal je wrsch. Meer euro kwijt zijn. Taiwan en hongkong is goedkoop.
MJ 6.400 km Reageer
OK, zal eens via eBay bestellen.
Wordt vervolgd..
dank voor alle tips, so far!
Your welcome!
MJ 6.400 km Reageer
Hierbij mijn laatste nieuws!
Innmiddels één nieuwe sleutel besteld via dealer en dat werkt nu allemaal goed.
Tegelijkertijd heb ik via eBay een BMW "fob" (sleutelhuis) besteld en één van de reservesleutels opengesneden en de inhoud overgezet naar de fob. Probleem is nu dat deze niet door het laad/ontgrendelstation in het dashbord wordt geaccepteerd (blokkeert na halverwege insteken).
Iemand een tip wat hier aan de hand is?
Groet/
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je BMW 1-serie of stel zelf een nieuwe vraag.
