Hallo, mijn bmw 316 start moeilijk. Er zit geen verschil in warm of koud. Accu is al vervangen, lmm is schoongemaakt, gasklephuis gereinigd, is gecheckt op lekkende injectoren. Het rare is dat die de ene keer meteen start en de andere keer na 10keer proberen. Als ie loopt loopt ie ook gewoon netjes stationair en met rijden merk ik ook niks verkeerds het is dus puur het starten. Auto is uigelezen maar dit zonder resultaat. Wie o wie kan mij helpen en herkend dit probleem. Morgen word de bdp sensor en nokkenassensor gecheckt.
Gr Mitch
Draait de motor wel rond en start dan slecht, of bedoel je dat er niks gebeurt als je aan de sleutel draait ?
Is de vonk sterk genoeg ? En ruik je na lang starten ook een benzine geur o.i.d. ?
Gr Stefan
