BMW 3-Serie: Bmw 316i E46 loopt onregelmatig stationair na een stuk rijden..
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.9
Hallo,ik had een vraag over een storing bij een Bmw 316i E46 automaat..
Nu heb ik vd week beide lambdasondes vervangen omdat deze een storing gaven,
Nu is het alleen zo dat nadat we alle foutcodes hebben gewist er na een kilometer of 100 weer 1 terug komt en hij weer de lambdasonde aan geeft
Alleen gaat de auto nu ook na een stuk te hebben gereden heel hoog stationair lopen,als je hem koud start dan loopt hij goed..
Heeft iemand een idee wat dit zou kunnen zijn want ik neem aan dat dit niet weer met de lambdasonde te maken heeft??
Ik hoor graag of iemand hier ervaring mee heeft..
Dennis871985
65 km
al 12 jaar lid
Zonder de foutcodes te kennen is er niet echt een eenduidig antwoord te geven maar foutcodes op de lambda sondes en het terugkomen van een foutmelding na een 100 tal kilometers kan wijzen op een slechte luchtmassa meter een kapotte carterventilatie of valse lucht.
Een goede diagnose stellen is een stuk goedkoper als onnodig onderdelen vervangen, zeker als het om 2 lambda sondes gaat die waarschijnlijk niet kapot zijn.
gr Martin
GJBAutos 11.315 km Reageer
Beste Martin,
Hartelijk dank voor je reactie..ik zal hem vd week eerst nog even uit laten lezen om te kijken welke foutcode die nu aangeeft..
Ik zal ook gelijk even kijken of de carterventilatie goed is..
Ik laat het hier dan even weten..
Gr,dennis
Dennis871985 Topicstarter 65 km Reageer
Hoog stationair toerental = valse lucht. Ter hoogte van het inlaatspruitstuk zit een vacuum doosje waar een membraam lek in is.
Komt gezien de leeftijd vaak voor.
Marjacq 530 km Reageer
Hallo,nou gisteren even laten kijken naar de foutcode deze geeft een lambdastoring aan,maar het carterontluchtingsventiel lekt ook
Deze vd week maar even vervangen en dan kijken of de lambdastoring ook weg is
Bedankt alvast voor de tips
Nou hier even een update.
Even het carterontluchtingsventiel vervangen,loopt nu wel weer netjes.
Alleen hij blijft de storing aangeven,en het volgende probleem meld zich aan.
Nu dat ook maar even proberen op te lossen.
Je moet hem wel resetten anders blijft het lampje gewoon branden.
gr Martin
