BMW 3-Serie: BMW 316Ti stottert op lpg-g3 vialle lpi
Bouwjaar: 2004, Brandstof: LPG, Motorcode: e46 1800cc
Beste Mensen
Ik heb een probleem met me bmw.
De bmw stottert naar vervangen van de o-ringen van de injectors.
Ik heb de bmw naar een garage gebracht om de o-ringen te vervangen van de almuniun spruitstuk en de injectors.
I.v.m. hoog gasverbruik en ruiken van gas bij het optrekken.
De beste man waar ik de auto naar toe gebracht hebt, heeft alleen de o-ringen vervangen van het almunium spruitstuk.
Dus ik heb vandaag zelf de o-ringen vervangen van de injectors.
En nou stottert de auto van stationeer tot 3000 rpm?
Kunnen jullie mijn daar bij helpen. Kan het een afstelling zijn?
PS de o-ringen van de injectors en de spruijtstuk waren keihard geworden.
RemcovanToorn
al 13 jaar lid
Je verhaal is wat onduidelijk, welke afdicht ringen van welke injectors heb je vervangen? Op de auto zit een gas installatie die heeft injectoren en de motor heeft ook nog benzine injectoren, het spruitstuk is van kunststof en niet van aluminium dus waar zijn de o ringen van vervangen?
Wat ik weet is dat de houders waar de gas injectoren in zitten wel eens los kunnen gaan en die worden er dan weer opnieuw ingelijmd.
Heb je de auto al eens uit laten lezen?
gr Martin
GJBAutos 11.315 km Reageer
ook interessant, stottert ie alleen op gas of ook op benzine? En inderdaad, uitleescomputer geeft misschien al een goeie indicatie.
Alex218 5.170 km Reageer
Beste Martin.
Mijn excuses voor me onduidelijke omschrijving.
Ik had de bmw naar een garage gebracht met de vraag de o-ringen te vervangen van de almunium tussen stuk van de spuitstuk waar de injectors inzitten van de lpg installatie.
De beste man heeft de 4-o-ringen vervangen die tegen de kop aan zitten. En niet waar de injectors inzitten.
Ik ben zelf pompen monteur een ben niet helemaal van gister. Dus heb zelf de heleboel gedemonteerd en de o-ringen vervangen waar de lpg injectors in zitten.
En alles weer gemonteerd, en toen stotterde de motor op lpg. Ik heb de bmw uitlaten lezen en kwam een storing naar boven dat hij op 3cylinders liept.
De boel weer gedemonteerd en idd bij de 3injector van lpg installatie was het plastic slangetje geknakt. Dit heb ik keurig herstelt en de injectors weer gemonnteerd en het probleem is opgelost.
Maar nog hartelijk bedankt voor de reactie,
Het kan weer gesloten worden.
Met vriendelijke groet,
Remco van Toorn
RemcovanToorn Topicstarter 55 km Reageer
