Deze auto start meestal niet,maar het gaat soms een week goed.
Hij heeft op contact een "klapperende massa op de stuurdraad van brandstofpomp gemeten op de RE inspuiting.je hoort het relais ook ratelen
Ook de toerenteller gaat dan ineens naar 4000 rpm.
ook de stappenmotor geeft een reactie.en de injectoren spuiten een keer in.
ik heb de RE inspuiting inmiddels vervangen door een ander zonder resultaat.
De massa van RE is prima,diverse voedingen gecontroleerd
zit dit in de verbinding of aansturing startonderbreker?
of heb ik toch een probleem in de inspuiting?kortsluiting injector?kortsluiting BDP
#2 13 februari 2009 08:21:52
robby10030
start niet en als je nu rechtstreeks plus zet op de stuurdraad van het relais
beste robby 10030
het is een massagestuurd relais via RE inspuiting
Maar ik heb het probleem inmiddels gevonden.
het zat hem in de nokkenaspositiesensor waarvan de twee delen met een sealing aan elkaar zitten,
deze was door de olie opgelost en er was olie in de sensor gelopen waardoor deze allerlei signalen gaf waardoor het soms wel een week goed ging.
vandaar de reactie van benzinepomprelais,toerenteller,startmotorbeveiliging,koplampstelmotoren,stappenmotor.
