HALLO
IK heb een volgende probleem:
Na het vervangen van de thermostaat komt de temperatuur niet op.(blok wordt niet warm)
Hij had die probleem al, gezien de oude die erop zat wel kapot was zou ik een nieuwe plaatsen en goed ontluchten.(is gebeurd)
je zou zeggen dat de temp-sensor moeten zijn maar de kachel blaast ook maar net zo veel warmte als wat de motor temp(wijzer) aangeeft.
heeft iemand enig idee wat het zou kunnen zijn?
Ik had zelf een 320d uit 1999 en dat was bij mij de oplossing. Kost ongeveer 25 euro en een kwartiertje om in te zetten.
Op dit forum is er ook wel wat over te vinden. Zoek naar EGR.
