BMW 3-Serie: Verbruiksmeter beweegt niet soepel
Bouwjaar: 1991, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2 liter 6 cilinder
Mijn verbruiksmeter (onder de toerenteller) blijft hangen of haken tijdens het optrekken.
Waarschijnlijk is dit het gevolg van jarenlang vuilafzetting van de benzine.
Weet iemand misschien waar het verbruik word gemeten?
En kan het schoon gemaakt worden of moet er een filter of id. worden vervangen?
Bvd
GHoog
410 km
al 17 jaar lid
Beste G Hoog
Er zijn 2 verbruiksmeters in dit instrumenten paneel gemonteerd.
de ene werkt op vaccuum de andere electrisch.
Dus instrumenten paneel demonteren en kijken of er achterop de verbruiksmeter een slangetje zit
deze is dan met vaccuum zit er een kabeltje dan is hij electrisch
bij vaccuum, slang loshalen en voorzichtig doorblazen in de slang naar de motor
Bij een electriche is het vaak zo dat de meter defect is dan moet dit deel dus vervangen worden herstel is te complex om zelf te doen
Veel succes Ron
Beste Ron,
Bedankt voor de reactie.
Ik zal het paneel tzt eens demonteren en kijken hoe het zit.
Groeten Gerben
GHoog Topicstarter 410 km Reageer
