BMW 3-Serie 2005: Demonteren GPS/radio 16:9 module lukt niet
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2000
hallo,
ik wil graag een versterker/subwoofer aansluiten op mijn pas gekochte 318 touring van het jaar 2005.
doch lukt het me niet om de radio/GPS 16:9 eruit te krijgen, de schroefjes zijn los (achter de interieurlijsten (die ook al heel moeilijk los te krijgen waren). De module zit er nog steeds potvast in, beweegt een klein beetje maar is niet los te krijgen
doe ik iets verkeerd? of zie ik iets over het hoofd?
bijgevoegd een foto van de GPS/radio
Alvast bedankt
grtz
volvo30
360 km
ja...laat die display maar gewoon zitten want de radio zelf met speaker uitgangen zit links achter in de kofferbak...is gewoon zo'n vierkant blok van de afm. van een uni-radio...kan je een stekker krijgen (waar je je versterker uitgang op aan kan sluiten) die in de org.stekkerblokje past
bedankt!!!
morgen even zoeken ;)
stel dat ik de unit toch moet demonteren voor een eventuele carkit of zo?
hoe doe ik dat dan ?
grtz
volvo30 Topicstarter 360 km Reageer
kan mij iemand vertellen waar de radio dan zit achteraan?
onderaan zie je de module voor de rca uitgang, is dit correct?
dus die module op achterkant radio aansluiten en zo naar de versterker met rca?
alvast bedankt!
hallo...
het kan zijn dat de radio op de vloer ligt(tegen de bodem)...hij zit iig achter
dit moet hem zijn>
de unit kan je demonteren...eerst voorzichting display omlijsting losklikken en dan zitten er boven en onder x2 kleine schroefjes en dan zou je hem zo eruit kunnen halen.
ik weet niet of die module de juiste is ...ik weet wel dat er een org. stekker is die je zo inplugd en je uiteinde 2tulp hebt en dan zou je nog een remote moeten zoeken maar dat is gewoon +15
bedankt!!!
ga het morgen direct uitzoeken
Het is gelukt! Thnx Driver21.
ik heb de achterste luidsprekers moeten afsluiten en die kabels gebruikt voor de RCA uitgang (via high/low convertor) naar de versterker en dan naar de subwoofer, op andere forums las ik dat het zo moest.
Mijn vraag, is er een manier om de 2 achterste speakers toch nog aan te sluiten of gaat dit helemaal niet meer? Is de enige manier een versterker met meerdere uitgangen dan alleen maar een subuitgang waardoor je de achterste luidsprekers terug kunt aansluiten op de versterker samen met de subwoofer?
grtz en alvast bedankt!!!
achter de 16:9 rammelt er iets bij lage toeren
ik krijg hem nog steeds niet eruit. Zelfs de ventilatierooster heb ik eruit gekregen maar de module blijft potvast zitten.
Kan iemand me even helpen aub?
Je zegt dat de schroefjes achter de interieurlijsten los zijn, ik neem aan dat je hiermee de schroefjes achter de vierkante plasic afsluit kap bedoeld...
moet er nog iets los?
Nog steeds potvast, heb het gevoel dat hij vanonder nog ergens vastzit kan dat?
alvast bedankt voor je reactie
Auteur: Driver21
hallo volvo...
om de scherm die zwarte omlijsting losklikken (voorzichtig) en daarachter zitten boven en onder elk 2 schroefjes...die los = unit los.
(2 twee aan de zijkanten is van de frame waar de scherm is ingeschoven)
Per abuis verwijderd Sorry
Highway 28.400 km Reageer
die zwarte omlijsting losklikken is bijna niet mogelijk, schrik dat ik het stukdoe, moeten die 2 zwarte schroeven los aan de zijkant?
Als je het scherm open klapt heb je 15 sec. de tijd om de omlijsting eruit te trekken. inderdaad wel voorzichtig doen.
