BMW 3-Serie: linker rem blijft hangen
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.9
Mijn linker voorrem blijft hangen.
Nadat ik een rit had gereden kwam ik er achter dat mijn linker voorwiel/rem kokend heet was. En dat er met de rechter zijde niets aan de hand was. Conclusie mijn linker rem blijft hangen.
Het probleem is zomaar ontstaan en ik heb geen rem/service lampje ofzo iets en voor die tijd is er geen onderhoud aan de auto gepleegd.
Heeft iemand een tip of een idee waar ik het best het eerst naar kan kijken of wat eventuele het probleem zou kunnen zijn.
Alvast bedankt gr Frits.
frits777
110 km
al 18 jaar lid
roest in de remcilinder van de remklouw .uitbouwen en schoon maken dan zal hij het weer doen .of je hebt een slag cq leiding dicht zitten . slang afkopelen en op de rem drukken en kijken of er loie door komt als dat zo is dan de klouw afmonteren .
Geleidepennen/bussen van de remklauw schoonmaken en weer invetten.
De remklauw moet heen en weer kunnen schuiven.
[url=http://imageshack.us][img]http://img6.imageshack.us/img6/5254/klau...[/img][/url]
mvg,
Hans.
Hans4040 123.030 km Reageer
Hey Hans, ik heb de remklauw gedemonteerd en de geleiderbussen gesmeerd die zaten vast. Het werkt weer als een zonnetje.
Bedankt voor je goede en duidelijke tip. Top!!
Gr Frits.
frits777 Topicstarter 110 km Reageer
misschien ook handig om gelijk je remblokken te vervangen waarschijnlijk zijn die nu wel verbrand door de constante hitte en controleer ook je schijf op vervorming. Alles goed schoonmaken en de beweerbare punten in vetten met kopervet om kraken te verkomen dan alles inbouwen klaar.
