BMW 3-Serie: BMW 318 e46 elektronische problemen
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1800
Hallo allemaal
Ik heb hier een BMW 318 e46 staan met verschillende elektronische problemen met waarschijnlijk
Dezelfde oorzaak.
De accu word zeer snel leeg getrokken binnen paar uur
Km teller werkt niet
Brandstof verbruiks meter werkt niet
Ruitensproeier bijvullen lamp brand
Check engine lamp brand
Stabiliteitscontrole lamp brand
ABS lamp brand
Uitroepteken brand
Cruisecontrol werkt niet door km teller waarschijnlijk
Verlichting interieur zie je licht knipperen met draaiende motor
Normale verlichting dimt soms licht tijdens rijden en is direct weer normaal
Laadstroom is 13,9 volt
Accu is in orde
Heb de plus strip achter de zekeringen opgeschuurd en alle verbindingen gecontroleerd
Alle zekering heb ik gecheckt
Heb een Extra massa kabel van accu na blok en na ijzer deel achter dashbord gelegd ook geen verschil
er word 10volt getrokken als niks aan staat maar zit wel alarm op
De spanning die uit de accu getrokken word is licht pulserend met de lamptest tussen massa en -pool
Accu word ook goed opgeladen
Ik ben nog druk zoekende maar hoop dat iemand van jullie mij wat sneller op de goede weg kan helpen
Alvast bedankt
franseautomonteur
585 km
Zou hem eerst op fouten uitlezen....
Patje8412 4.700 km Reageer
De lamptest of ampere meter en dan zekering er uit en kijken welk circuit de verbruiker? storing heeft?
Highway 28.400 km Reageer
Heb een BMW scanner 1.4 besteld voor de storingen met mijn snapon kreeg ik geen goede verbinding de lamp test en de zekeringen trekken en zelfde met ampère meter heb ik gedaan en er achter gekomen dat een deel via zekering 52 verloren gaat dat is de binnenverlichting ruitensproeier en kofferbak sluiting dus hier nog even in puzzelen de storing wacht ik nog even de BMW scanner af
Gr
franseautomonteur Topicstarter 585 km Reageer
ruitensproeirs niet verwarmd? (sluiting)
[b]Heb je al iets gevonden???[/b]
