Ik heb een Bmw e36 318i executive touring van bouwjaar 1997.
Vorig jaar kwam mijn auto niet door de keuring omdat het volgende vervangen moest worden:
* Voor en achter nieuwe remleidingen en remslangen.
* Geen werkende ABS ( sensor...welke van de 4? )
* Uitlaat die lawaai maakte en gelast moest worden.
* Twee andere banden en nog een paar kleine dingetjes.
Na dit allemaal te laten repareren is mijn auto weer goedgekeurd. Heeft toen rond de x euro gekost.
Ik heb mijn auto nu bij een andere garage laten nakijken en deze komt met een hele waslijst van dingen aanzetten en zegt erbij dat ik mijn auto beter maar snel moet verkopen want het leek volgens hem niet best.
Het gaat om het volgende:
* Stadslichtje
* RA wit LV wit ( de witte knipperlichten zullen hiermee wel bedoeld worden maar die zitten standaard op de auto )
* Remleiding rechts achter
* Ruitensproeier
* Rechter voorportier wil niet open ( deze kan ik alleen van de buitenkant op slot doen )
* Uitlaat lekt
* ABS doet het niet ( lampje? sensor? het staat er niet bij vermeld! )
* Remblokken voor vervangen.
* Remleiding links voor vervangen
* Banden spanning.
Ik vind het maar vreemd dat ik nu weer 2 remleidingen moet laten vervangen terwijl die er vorig jaar nieuw onder zijn gekomen, en ook de ABS die nu zogenaamd niet schijnt te werken en dat probleem zich vorig jaar ook al voordeed.
De garage waar ik vorig jaar ben geweest is nogal streng en drukt een auto niet zomaar door een APK heen.
De garage waar ik nu ben geweest kan me ook geen enkele richtprijs geven van wat deze reparatie gaat kosten, wel zegt hij dat de ABS wel 1000 euro kan kosten. Nou met zo'n advies schiet ik dus niets op.
Ik ben ook zeker niet van plan om mijn Bmw weg te schieten aan een of andere handelaar voor een paar centen omdat hij over een week niet meer apk geldig is.
Kan iemand mij helpen?? Ben even radeloos.
Groetjes Roos
De ruitensproeiers moeten ervoor zorgen dat de ruit voldoende schoongemaakt kan worden door de wissers.
De portieren moet zowel van binnen als buiten te openen zijn. (niet vergrendeld te worden)
Remleidingen mogen geen pit vorming hebben. Dus geen inwendige roest zeg maar.
Uitlaat moet van voor tot achter gas dicht zijn.
Remblokken mogen versleten zijn maar niet ''ijzer op ijzer''. wel advies voor de klant vermelden op apk formulier.
ABS lampje moet branden wanneer je de auto op contact zet. Zodra je de auto start en de motor slaat aan dan moet hij weer uitgaan.
Banden spanning moet voor alle 4 de wielen ongeveer gelijk zijn. maximaal 0,7 bar verschil. Rond om 2,5 is prima.
Dat zijn de eisen makkelijk gezegt.
