BMW 3-Serie: BMW 318D uit 2009:
Bouwjaar: 2009, Brandstof: Diesel, Motorcode: 318d
Bij uitstaande auto blijft licht van de start engine knop aanstaan en 5 a 6x per minuut een drievoudige klik uit de motor ter hoogte van linkervoorwiel
(bestuurderszijde dus). Na meerdere keren rijden gaat nu ook servicelamp en stuurbekrachtigingslamp branden. Gister feest compleet: auto geen stroom, alles uit (geen verlichting in de auto, niets), denk accu leeg of gewoon kapot. Auto zit nog in garantie, ma een opinie van een onafhankelijke is altijd meegenomen.
Auto rijdt verder prima en geen andere mankementen tot nu!
Bij voor baat dank,
aljama
120 km
al 11 jaar lid
Je stuurbekrachtigings lamp die aangaat wijst wel op een accu of dynamo probleem, ook tijdens het rijden.
Als het lampje van de start knop blijft branden en er kennelijk een relais continu geschakeld wordt, dan wordt er stroom gebruikt.
Dat kan het leegraken van de accu tijdens stilstand verklaren.
Voor de rest zou ik het lekker aan de garage overlaten die het onder garantie moet repareren.
oldford 117.985 km Reageer
Is dit een touring of een sedan? Als het een touring is moet je de doorvoeren van de accu kabels achter de accu even bekijken. Zijn vaak slecht doordat er water in de accubak blijft staan door lekkage
gr Martin
GJBAutos 11.315 km Reageer
Martin, als deze droog is,,,
aljama Topicstarter 120 km Reageer
dank oldford, ik laat de garage dit lekker repareren. hoop wel dat het dan verholpen is...ik wil lekker in die auto rijden...liefst zonder deze moderne problemen..
draadje zaten verkeerd aangesloten...
Fijn dat het is opgelost, maar wat bedoel je met "draadje verkeerd aangesloten" Aljama?
