BMW 3-Serie: E46 316 valt uit tijdens het rijden en stationair
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 316 1.9
Ik zit al een paar weken met een probleem met mijn 316 E46 sedan uit 2001
tijdens het rijden of stationair valt ie uit, dir kan na 15 minuten maar ook na 5!
Als ik hem daarna gelijk probeer te starten slaan alle meters op hol ( zie youtube https://youtu.be/p-TfzJqUxo4 )
Als ik dan 7, 8 minuten wacht dan start hij weer maar klinkt alsof hij brandstof tekort komt...
Na een paar keer gassen dan klinkt ie weer in orde.
Ik dacht eerst dat ie vacuum trok maar dat is het niet, als ik rij zonder tankdop gaat is ook uit.
Ik dacht ook aan de brandstofpomp, die heb ik zaterdag vervangen maar helaas zonder succes, na 30 km rijden ging hij alsnog uit....
HELP!!!!
NightMagic
al 11 jaar lid
Het lijkt mij een probleem met de krukas positie sensor. Dat enige tijd moeten wachten is wel een symptoom daarvan.
Het op hol slaan van de toerenteller heb ik nog niet zo vaak gezien, maar het laat wel zien dat de sensor een raar signaal afgeeft.
Voordat je gaat vervangen, kontroleer de bedrading en de stekker van de krukas positie sensor goed.
oldford 117.985 km Reageer
Daar zat ik nou juist aan het denken...
Thanks! Ga ik doen!
NightMagic Topicstarter 55 km Reageer
Bij dit type motor gebeurt het vaak dat krukas of nokkenas sensor defect gaat.
Even foutcodes uitlezen gebeurt ook wel vaker dat eerst de ééne en kort daarna de andere sensor defect gaat.
Best synchronisatie van beide sensoren controleren en bedrading ook nokkenassensor durft inwendig lekken en zo olie in bedrading duwen.
Controleer ook je E-box even of er geen water is ingelopen komt al eens voor.
Dan zijn de stekkers van je dme-computer soms licht geoxideerd
