Mogelijk kan iemand wat tips geven over een BMW 318I met M40 blok.
Binnenkort ga ik een 318 bezichtigen uit 93 met een M40 blok, kmstand: +/- 160K. Het betreft een E30-model.
Telefonisch werd aangegeven dat het moterblok het bekende "tik-probleem" had. Op dat moment was ik er niet van op de hoogte, echter via het forum ben ik e.e.a. te weten gekomen. Tevens werd geadviseerd om op korte termijn stoters, etc.. en riem te vervangen. Overig onderhoud werd zelf tijdig uitgevoerd.
Ervan uitgaande dat onderhoud tijdig werd uitgevoerd is mijn vraag: is het M40 blok na vervanging van stoters en toebehoren, riem, enz... betrouwbaar? Is het probleem dan opgelost of zijn er andere aspecten (behalve het prijzige) waar ik verder rekening mee moet houden.
Ik hoop dat iemand mij wat tips kan geven, aangezien ik gecharmeerd ben van het model en al een aantal maanden ernaar op zoek ben.
Rick
Rick[/quote]
een E36 uit 1993 met een M40, dat moet een van de laatste zijn. riem moet vervangen worden bij 35000Km. de een zegt 40000, maar ik speel liever op zeker omdat ze eerder bij 38000 kapot sprongen. motor is niet verkeerd, maar ik zou persoonlijk voor de M43 gaan, deze heeft namlijk een ketting en dus minder onderhoudsgevoelig en iets meer vermogen.
