BMW 3-Serie: lekkage dichting carterpan 318I E46
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 318i
hallo, wie kan mij zeggen wat ik allemaal moet losdraaien om mijn carterpan onder mijn bmw 318i E46 '99, onderuit te halen? mijn dichtingsring van mijn carterpan lekt en moet vervangen worden. heb die stabilitatiestang eronderuit gehaald , maar zit nog ophanging en stuurhuis in de weg. moeten die allebei losgemaakt worden? want als ik de ophanging zou losmaken zakt toch ook mijn hele motor mee? wie kan mij helpen aub. dank bij voorbaat
andy72
160 km
al 17 jaar lid
volgens mij moet de versnellingsbak ook los jou versnellingsbak zit vast op de carterpan,en motorsteunen logooien kun je zo de motor omhoog halen en heb je ruimte genoeg en als je ophanging eronderuit wil halen zoals jij beschrijft kun je de motor boven toch vastleggen met houten balk op de veerpoten en ketting ergens aan een of andere bout hangen
Dat de versnellingsbak ervoor gedemonteerd moet worden lijkt me sterk..
Bouten van de cartenpan losdraaien en eventueel de motorsteunen,links + rechts,motor iets omhoog takelen en carterpan eronder uit halen..
Het zal niet veel anders zijn dan bij een E36,neem bv de 6 cilinder,deze is zowizo al wat langer en daar gaat het ook zo bij,het is wel even pielen omdat het wat aan de krappe kant is..maar het is te doen..het liefst op een put of brug uiteraard.
Onderstel gewoon mooi laten zitten.
Gr Stefan
als ik me niet vergis zitten er bouten van de versnelingsbak in de carterpan of 2 paspennen een van die twee ,de carterpan houd ook de krukaskeering op zijn plek
