Hoi,
Probleem dat ik met mijn BMW 318TDS uit 1997 heb is dat hij inhoud, de top ligt dramatisch lager bij max 140 bergaf en het
het duurt tergend lang voor hij daar uberhaupt is. Met een aanhanger gaat ie niet harder dan 100. Ik heb een zelfde soort probleem eerder meegemaakt, maar dat had destijds te maken met een koelsysteem die niet goed functioneerde. De motor temperatuur liep toen op waarna de airco ermee ophield en hij niet meer op vol vermogen kon rijden. Dit is opgelost (nadat de schuldige lekkende slang het kompleet begaf is deze vervangen waarna de temperatuur stabiel bleef).
Probleem nu is wel begonnen met een zelfde soort kwaal. Temperatuur liep op waarna ik bij een tankstation 1 liter koelvloeistof heb bijgegoten, daarna was de temperatuur weer goed en liep de motor weer als normaal. Nadenkende over waarom ik 1 liter koelvloeistof miste heb ik een blikje
stopleak gebruikt in het koelsysteem om een eventuele (kleine) lekkage te lijf te gaan. Dat leek 2 a 3 weken goed te gaan zonder enig vermogen verlies of oplopende motor temperaturen.
Daarna begon het eigenlijk, de motor hield weer in en als eerste controleerde ik mijn motortemperatuur, die was echter goed. Sinds die tijd loopt de motor op halve kracht zeg maar.
Zou het kunnen zijn dat het blikje stopleak ermee te maken heeft ? Dat de motor niet goed gekoeld wordt en het motormanagment ervoor zorgt dat
je niet alles uit je motor kunt halen ? De temperatuur blijft echter exact in het midden en loopt nooit op.
Graag advies in welke richting ik zou moeten zoeken ...
bij voorbaat dank
Arjan
PS: De motor heeft al wel wat kilometertjes gereden, de teller staat nu op 445000
