Hey allemaal, heb 4 dagen terug een bmw 320d n47 2008 gekocht. Maar heb nu een heel raar probleem waar ik al 4 dagen niet aan uit kom..
Bij een rechte baan kan ik gewoon zonder problemen rijden, maar stel dat ik een bocht neem naar links toe of een rondepunt geeft mijn auto een motorlampje aan en kan ik voor 5-10 seconden geen gas meer geven? Motor blijft nog draaien maar gaat heel even in noodloop en na die 10 seconden gaat de melding gewoon weg en kan ik weer doorrijden.. auto geeft de volgende codes aan bij het uitlezen:
48A9 rail-pressure sensor plausibility
3F30 Rail-pressure sensor, signal
Maar wat nu ook heel gek is heb de volledige rail vervangen, brandstoffilter, de raildruk sensoren en de opvoerpomp in de tank. Heb de tank ook bekeken of er enige ijzerdeeltjes waren maar ook niet heel proper van binnen.
Nu is mijn vraag heeft iemand dit megemaakt ooit? Want elke garage waar ik naar toe rijd zegt ik hoor dit de eerste keer.. auto heeft geen dpf is leeggehaald door de oude eigenaar maar geeft ook de dpf bij het uitlezen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je BMW of stel zelf een nieuwe vraag.
Heb je bij draaiende motor als eens aan de stekker en de bedrading gerommeld?
Heen en weer bewegen of een tikje er op geven?
Wat betreft je DPF: je mag deze weghalen, maar dan moet dat wel bij de RDW aangemeld zijn en moet je de fijnstoftoeslag bij de MRB betalen.
Geef je het niet door dan wordt je vanaf 1 juli 2022 bij de APK afgekeurd omdat er dan te veel deeltjes in de uitlaatgassen zitten.
Zie: https://www.rdw.nl/zakelijk/nieuws/2022/...
