Hallo Allemaal,
We hebben een BMW 2.28i cabrio. Nu is het al enkele keren voorgekomen dat na ongeveer 1 uur tot 1,5 uur rijden op de cruise control in één keer al het motorvermogen weg valt. De display geeft dan ook direct een storing in motorvermogen aan. We moeten dan naar de kant en de motor uit zetten en opnieuw starten waarna alles weer normaal is. Dit gebeurt uiteraard alleen op de snelweg want daar gebruiken we de cruise control wel eens. Als we niet op de cruise rijden dan gebeurt dit nooit.
Heeft één van jullie enig idee wat dit kan zijn?
Alvast bedankt!
Eric
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je BMW 2-serie of stel zelf een nieuwe vraag.
Uit laten lezen met dealer (of gelijkwaardige) apparatuur en hopen dat de foutcode bewaard is gebleven. Wacht na het optreden van het probleem niet te lang met uitlezen, want na 40 motor-starts wordt de foutcode volledig verwijderd.
Ben je in de buurt van diegene die uitleest zet dan de motor niet uit (ook niet bij de garage voor de deur), maar rij door met minder vermogen. Dan zit de foutcode er zeker nog in.
