BMW 2-serie Active Tourer 2015: tanken lukt niet
Bouwjaar: 2015, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: B38A15A, Motorinhoud (cc): 1500, Vermogen (kw): 100
Tanken hiermee lukt niet meer het vulpistool slaat direct af. Bij meerdere benzinepompen geprobeerd . Mijn garage weet hiervoor geen oplossing. Ook het maar gedeeltelijk in de vulopening plaatsen van het vulpistool of omgedraaid houden van het pistool helpt niet. Wie weet een oplossing?
sobotaki
al 4 jaar lid
Volgens mij is je tankontluchting/ventilatie middels een "koolstoffilter gedeelte" niet goed. Heb meen ik ooit iets vergelijkbaars gelezen op een forum. Dit is te controleren door het ontwerp erbij te pakken (of zelf even een inschatting te maken), en door o.a. het koolstof gedeelte te blazen...
Ehombie 3.015 km Reageer
Garage heeft alles doorgeblazen maar dit heeft geen effect. Vlgs de ANWB is het dit: Alle aandacht gaat dan naar de ontluchting van de tank en eventueel het koolstoffilter. Dat is wel een garageklus omdat mogelijk de tank ook moet zakken om te tankaansluitingen zoals de ontluchting ook goed te bekijken. Maar het probleem zit dus bij de auto, dat lijkt me wel duidelijk.
sobotaki Topicstarter 55 km Reageer
Ik heb het zelfde probleem ik weet het niet wat het is wie weet ??
@smalle19
Naast mijn 1e reactie nog een kleine aanvulling
In de vulhals zit MOGELIJK ook nog een soort "check valve" (met een balletje) deze kan mogelijk ook voor problemen zorgen. Heb ik ergens gelezen... Succes.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je BMW 2-serie of stel zelf een nieuwe vraag.
