BMW 3-Serie: bmw 320d na nieuwe motor slaat af
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0
hallo
ik heb een bmw320d , ik heb de motor vervangen als ik start daar na slaat hij af , en hij geeft ook geen gas
wie kan me bij helpen wat de probleem zou zijn , alvast bedankt
quini2009
200 km
Computer uitgelezen?
gr Martin
GJBAutos 11.315 km Reageer
nee nog niet moet hem eerst uitlezen
quini2009 Topicstarter 200 km Reageer
Zou dat eerst even doen..
Is het dezelfde motor die erin is gekomen ?
Gr Stefan
ja de motor code is het zelfde als de vorige motor code 204d1 ik heb een kopleet blok gehaald
De 136 pk versie dus..Komt er brandstof tot voor ?
als je de computer van de motor hebt over gezet van die motor die er nu in zit kan het heel goed zijn dat je startblokkeering in komt en daarom weer uit gaat
Dan doet ie het ook niet een beetje.
gr Martin
ja hij start en na half minuutje slaat hij weer af ik probeer gas te geven maar doet ook niets
is vast de start blokkeering dan start hij nl wel maar gaat naar een aantal seconden weer uit
Hij doet helemaal niets als er een verkeerde computer aanhangt.
gr Martin
Andre
Als er iets mis is met de startblokkerring, kun je hem starten en slaat hij gelijk ( binnen 1 sec ) weer af..
Ali zegt dat hij een halve minuut blijft lopen, niet op het gas reageerd en dan afslaat, waarschijnlijk dus een ander probleem dan de onderbreker..
ik denk dat het te maken heeft met brandstof probleem lucht in systeem/lekkage? of te kort aan brandstof..weinig druk?
startblokkering nooit van gehoord dat die daardoor afslaat?
Tis geen peugeot. Als je de verkeerde computer monteerd geeft de start blokkering de computer niet vrij. Hij zal misschien nog rond starten maar aanslaan zal hij niet. Ook niet voor 1 seconde
ls het goed is heb je alleen de motor vervangen. Dus kabel boom en computer gebruikt van de auto motor. Onder het spruitstuk zitten een aantal stekkers die je door elkaar kunt halen. Volgens
mij de olie druk sensor met iets anders. Je moet gewoon alles nalopen. Heb je voldoende brandstofdruk? Komt de brandstof bij de verstuivers. Heb je goed ontlucht. Is alles correct aangesloten?
En een computer eraan hangen om foutcodes uit te lezen en om te kijken of alle sensor waardes correct zijn.
gr Martin
bedank voor al jullie tips wat ook martin zeg ik ga hem wel uit lezen. bedankt
