BMW 3-Serie: ontluchten koppeling
Bouwjaar: 1990, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8i 8v (m40b18)
ik heb mijn koppelingspomp ( aan de pedaal ) vervangen maar nu kan ik hem niet ontluchten. ik krijg geen weerstand in de pedaal en aan de ontluchtingsnippel sputtert er maar een heel klein beetje olie uit.
Meert
155 km
al 17 jaar lid
Het ontluchten doe je op dezelfde manier als bij je remmen..
Heb je de koppelingscilinder vervangen door een nieuw exemplaar ?
En hoe wist je dat deze bij het pedaal kapot was ? Meestal sneuvelt die bij de bak.
heb hem vervangen door een nieuw exemplaar en ik wist dat deze kapot was omdat hij lekte.
het probleem is ondertussen al opgelost maar toch bedankt voor de reactie.
Meert Topicstarter 155 km Reageer
En wat was het probleem nu uiteindelijk ?
ik krijg mijn bmw 320i e36 niet in versnelling,tevens niet in z'n achteruit. heb ook geen tegendruk op mijn pedaal. kan het door het koude weer zijn,want heb mijn wagen altijd buiten staan,en staat ook al tijdelijk stil,zo'n dikke 2 mnd
Bruce,
Hou het even bij 1 topic, zo te lezen kan het duiden of een defecte koppelingscilinder, meestal bij de bak die defect gaat..
