BMW 3-Serie: bmw 328i e36 cabrio stottert
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.8l
als het warm weer (25 graden) is en de motor is goed op bedrijfstemp dan wil hij wel s stotteren. dit is de ene keer een km of 2. en de andere keer een 3sec. wat zou dit kunnen zijn? en heb gemerkt dat als hij goed loopt en warm is en ik trek m goed door dan houdt hij in. oja het is trouwens een automaat. kan imand mij hier verder in helpen?
m.v.g. r.
ojiban
60 km
Kan van alles zijn. Vanaf een defecte bougie, tot een defecte sensor of valse lucht.
Kontroleer alle vacuüm slangen en slangetjes van en naar het inlaatspruitstuk op lekken, scheuren e.d.
BMW is berucht om lekkage in de carter-ontluchting.
Is de uitlaat volledig gasdicht en niet lek? Vooral het 1e stuk tot de katalysator.
Als dat allemaal goed is, laat de dealer dan de sensoren uitlezen en de signalen controleren.
Vooral inlaat lucht temperatuur. luchtmassameter en lambda sonde(s).
oldford 117.985 km Reageer
ola,
sorry voor de late reactie. tis nog al druk op t werk. ik heb geen lekken gevonden waar dan ook.... (in- en uitlaat, vacum.) ik gok het op een sensor omdat het onregelmatig terug komt. maar heb mn obd nog niet werkent in de lucht... als er iets te binnen schiet hoor ik het graag.
m.v.g. R.
ojiban Topicstarter 60 km Reageer
Stotteren kan ook goed komen door een defecte bobine..
Je kan ook even de kvs temp sensor meten op ohm bij koude en bedrijfswarme motor.
Gr Stefan
