BMW 3-Serie: BMW 328i met lawaai v/d airco
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.8
Bij het inschakelen v/d airco geeft hij af en toe een vreemd geluid (huilend geluid)
-het is digitale airco
-ventilator doet het niet is de zelfde als de kachel neem ik aan.
-heeft die misschien te weinig druk ?
Vrg.
Transman
290 km
geef even wat meer info m.b.t. je probleem!
als ik het goed begrijp doet de aanjager helemaal niks ? of alleen op de hoogste stand ?
en weet je zeker dat het 'huilende' geluid van de aircopomp afkomt ?
werkte de airco hiervoor wel naar behoren ?
Stefan
In bedoel met ventilator (niet) dat die niet het lawaai veroorzaakt, op hoog en laag niet
De airco werk verder naar behoren, maarja het is ook minder warm, maar de ramen houdt die netjes droog.
Het is alleen als ik de airco inschakel na 10 minuten is het net een turbo gaat ook mee in het toerental alleen hij fluit niet maar "bromt,,
maar je hoort het alleen in de auto, als je onder de kap luistert bij de pomp hoor je niks.
Vrg.
Transman Topicstarter 290 km Reageer
