BMW 3-Serie: Bmw 330 cd motorlampje brandt ivm storing 4501
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 330cd
Hallo allemaal
Ik heb een 330cd waar de motorlampje van brandt .dat heeft ie al een tijdje, in het begint ging het soms ook uit maar later weer aan . Heb de auto laten uitlezen en kwam de fout code 4501. Auto heeft 315000 km gelopen . Rijdt perfect nog en start ook goed .
Ik heb vandaag nieuwe Carter filter installeert en de egr klep helemaal gereinigd . Was behoorlijk vuil .
En toen stuk gereden maar geen verschil. En lampje bleef aan .
Nu heb ik ook verschillende dingen gelezen over de luchtmassameter om die te vervangen . Maar ik heb er vandaag ook een stuk gereden met de stekker los van LMM en ik merkte geen verschil . Auto trekt net zo goed .
Is de bedoeling dat ik iets verneem als de LMM niet goed is ?
En wie weet wat het probleem kan zijn dat de motorlampje nog blijft branden ?
Alvast bedankt
dennisdegriek
275 km
Goeden dag,
Kijk lamda sonde na?
Kijk of de sturingsklep van egr goed werkt?
foutcode 4501 MAF gecontroleerde EGR systeem -- EGR stroom te hoog .
Ik denk dat je Luchtmassameter moet je vervangen en dan zou het probleem opgelost zijn,maar als je luchtmassameter vervangt moet je laten inleren?
