BMW 3-Serie: Oranje oliekannetje + noodloop / inhouden boven 3000 toeren
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 136pk
Hoi,
Van mijn BMW brandt de eerste 10 seconden na het starten het hele oliekannetje.
De motor houdt ook in boven de 3000 toeren.
Onlangs is de olie + filter gewisseld alsook de verstuivernaaldsensor.
De BMW blijft netjes op temperatuur, rookt ook niet, en heeft geen storingen in het systeen zitten.
Iemand enig idee wat dit kan zijn?
Is het normaal dat als het oliekannetje oranje brandt dat de auto dan in noodloop gaat?
GRINX
al 17 jaar lid
Niet normaal maar komt wel heel vaak voor. Meestal is de Olieniveau sensor of de bekabeling er naar toe defect. De motor gaat daar niet van in noodloop.
Gewoon een keer een diagnose laten stellen.
gr Martin
GJBAutos 11.315 km Reageer
olieniveau sensor vervangen en voor het inhouden zal waarschijnlijk luchtmassameter defect zijn bij vervanging moet deze wel even software update krijgen is een gekend probleem
bij deze types. moet je wel bij erkend dealer laten doen .
