BMW 5-Serie: Bmw 523 E39! Houdt in en vermogen verlies!
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine
Bmw E39 523i 1996
km: 308.000
Auto houdt erg in! Onder de 3000 toeren lijkt alles normaal daarna begint hij te bokken en stotteren, (lijkt dan maar op 5 cilinder te lopen)
Vermogen is erg beperkt! kan ook niet meer dan 4500 toeren draaien!
Auto aan Bosch test kast gehad...geen enkele foutcode!
Dingen die al geprobeert heb:
Bobine vervangen en door gewisselt (had geen effect)
Wie o wie??
Inbouwer
60 km
Sensoren ook uitgelezen en gekontroleerd? Benzinedruk gemeten?
Vernevel in het donker bij draaiende motor wat water over de ontstekingsdelen (bobine, bougiekabels, etc.).
Zie of hoor je vonken dan moeten die onderdelen vervangen worden.
Hou oud zijn de bougies?
Kontroleer alle vacuüm slangen en slangetjes van en naar het inlaatspruitstuk op lekken, scheuren e.d.
Is de uitlaat volledig gasdicht en niet lek? Vooral het 1e stuk tot na de katalysator.
oldford 117.985 km Reageer
alle sensoren hebben we aangestuurd met bosch kast en werkt allemaal,
benzine druk nog niet gemeten!
kat is helaas al gesneuvelt, heb kat aan de boven kant losgeslepen en de zooi er uit gehaalt! en weer netjes dicht gelast!
heb vorige week nog nieuwe apk op de auto gekregen,
dus dit is een zorg voor later!
Wet van murphy zal nog wel mee vallen, heb beschikking tot een auto ambulance;)
Inbouwer Topicstarter 60 km Reageer
wat ik trouwens helemaal ben vergeten te zeggen, is dat toen ik vanmiddag de koelvloeistof wou peilen dat ie bijna al het koelwater eruit drukte!!!
Koppakking? Even meten met een Co-snuffelaar.
