Wel wat weinig informatie JHL? bouwjaar en dergelijke?
Balg van zo'n model heb ik al eens vervangen, was toen best te doen.
Er waren verschillende systemen bij BMW en sommige pompten uit zichzelf om de bepaalde tijd de balg op.
Heb daarom toen de auto op slot gezet en een tijdje laten staan om te voorkomen dat de boel begon op te pompen terwijl ik aan het sleutelen was.(16 minuten)
Was ook zoiets dat de auto toch controleerd en bij pompt (om de 2 uren geloof ik)
Maar balg vervangen was half uurtje werk dus dat was toen geen probleem.
Of die hele procedure toen allemaal nodig was weet ik niet maar voorkomen is beter als genezen:)
Maar toen we de deur open deden pompte de balg vanzelf op.
Die balg zal toch bij de dealer wegkomen vraag het anders ook eens aan hen.
Auto stroomloos maken is ook een mogelijkheid, maar doe ik met dit type liever niet.
wat je ook kan doen voor de zekerheid ...de zekering even eruit halen zit in de kast rechts achter
maar meestal pomp hij niet als je verder geen deuren opent of achterklep..(al heb je hem van contact)
tja die wagen leidt een eigen leven. Dan hangt hij door en dan plots staat hij terug goed...... Niet interessant om eraan te werken.
Heb balg vandaag besteld. Ik zie twee "clips" in koffer en een vijs onderaan het onderstel....
