BMW 5-Serie: Bmw 525TDS 1996 multisnaar maakt geluid
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.5tds
Ik heb hier een bmw 525tds
waar de multisnaar geluid van maakt! Als die warm is en je staat voor stoplicht, dan is het een klapperent geluid!
de rest hoor je hem constant lopen/herrie maken!
het gaat om de snaar van de dynamo, we hebben al veel vervangen maar blijft raar geluid in zitten!
Ruil dynamo, looprol, spanrol, spanner, Waterpomp
Heeft iemand dit weleens mee gemaakt?
MVg arie
pruts2
2.175 km
Zit er een vrijloopkoppeling op de dynamo , of is deze met de ruildynamo mee vervangen als hij erop zit?
kaleido 1 158.895 km Reageer
is het een orginele multisnaar want dat kan ook wel eens verschil maken
jan5047 25.885 km Reageer
Orgineel of niet maakt niet zoveel uit (BMW geeft zelfs Gates onderdeel vervangings nummers op bij multi riemen en die wijken in lengte ook altijd iets af), kijk eens goed of het deel waar de spanner op de motor zit niet versleten/ruim is en of die goed vast op het distributie deksel zit. Spanner zit op een bus die weer in het deksel is gedraait, als je de spanner loshaalt draai je de dop van die bus af, het gebeurt nog al eens dat de bus zelf ook los zit en dat kan lawaai gaan maken.
gr Martin
GJBAutos 11.315 km Reageer
Dynamo is compleet vervangen
Spanner werkt goed! maar als je met een ijzer de spanner iets verder drukt is het geluid weg!
Maar als iets los zou zitten dan moet die toch meer herrie gaan maken?
(sorry voor late reactie)
Auto is 40000Km verder en is nog hetzelfde
pruts2 Topicstarter 2.175 km Reageer
Als je de spanner doordrukt en het geluid is weg dan lijkt het me dat de spanner niet goed is. De spanner is een kleine damper en die gaan wel eens kapot.
gr Martin
