Ik heb een 525TDS automaat uit '97. Onlangs onder het rijden (+- 120 km/h) liep de temperatuur van het koelwater op, na een nieuwe waterpomp was dit probleem verholpen. Ik had de auto pas een week, reed echt perfect maar moest soms 2x voorgloeien voordat hij liep.
Een goede week later zelfde stuk snelweg krijg ik de melding "einspritzanlage" met gevolg: motorvermogen tijdelijk weg en bij later onderzoek zien we een lekkende brandstofpomp. Het plaatsen van een nieuwe pakking was niet voldoende dus pomp laten reviseren, opnieuw laten plaatsen en uiteindelijk op tijd laten zetten bij een Bosch-garage.
Kreeg de auto terug, starte direct maar met de nodige tikken wat waarschijnlijk de hydraulische klepstoters waren, de auto had ook drie weken niet gereden behalve de +- 5 kilometer dat de pomp niet op tijd stond.
Het tikken ging na vijf zes kilometer weg en is nog 4 keer even teruggekomen. Verder was het geen probleem om de motor te starten (hij was wel warm).
S'morgens de auto met moeite aan de praat gekregen, na het nodige roken sloeg de auto bij +- 12e start aan.
Gaan rijden met de auto met de nodige rook, kort daarop de rook weg en mijn inziens een mooi lopend blok. Het roken zat me toch niet lekker na die koude start dus toch de motorkap weer open en kijken.
Nu bleek dat de verstuiver die het dichts bij het logo zit lekte. De lekkage zat bij de aanhechting bij het blok.
Verstuiver gedemonteerd, schoongemaakt, opnieuw gemonteerd (koperen ring onderaan zag er nog goed uit) en strak aangedraaid, gecontroleerd of deze nog lekte en dat deed hij niet. Gaan rijden, motorkap open, weer controleren en ik zag nog een kleine lekkage, iets strakker aangedraaid en het probleem was opgelost.
Bij iedere start (warme motor) geen probleem gehad tot vanmorgen toen de auto niet meer wilde starten. Na het aandraaien van de verstuiver reed hij weer perfect en ik dacht dat eindelijk de problemen weg zouden zijn. Startkabels eraan, startmotor draait goed rond, geen foute rooksignalen maar gewoon niet aanslaat.
Vanmiddag bij de automaterialen maar alvast 6 nieuwe gloeibougies gehaald omdat ik vermoed (hoop) dat hierin het probleem zit. Mijn vraag:
Moet een auto (met wellicht 6 kapotte gloeibougies) koud altijd aanslaan? Dit natuurlijk wel als ik brandstof, lucht en compressie heb. Ik heb niet het idee dat het aan de verstuivers ligt omdat de warme start wel goed gaat en ik gewoon goed vermogen in de auto heb.
Iemand een goed idee?
Gr.
Wouter
Grote kans dus dat de gloeiers niet in orde zijn, MAAR dan zou je ook een gloeilampje moeten hebben wat op zijn minst brandt of knippert.
Groeten Marcel
