BMW 5-Serie: dsc computer versus servotronic
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: M57
na eerdere pogingen zonder oplossing ivm zwaar sturen probeer ik het nogmaals.. Na het vervangen van de servo pomp en de servotronic regelklep ( die in het stuurhuis) , sta ik nog geen stap verder. Wanneer ik de stekker van de dsc computer uittrek , werkt de servo wel goed maar blijft die met hoge snelheid ook licht sturen. ABS ASC lampen blijven branden en de KM teller werkt niet ( is normaal schijnt ) . Wanneer stekker wel in zit stuurt de servo bij stilstand wel goed, maar wordt héél zwaar ( valt weg ) wanneer de auto begint te rijden. Kan dit aan de DSC computer liggen ?
cdadanny
685 km
Beste Danny
Hou het bij 1 topic dit houd het voor de lezers en voor de mensen die jou eerder hebben geholpen mooi overzichtelijk.
Meerdere topics openen over het zelfde probleem lossen de zaak zowiezo niet op.
https://problemcar.nl/topic/bmw/zwaar-st...
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
Abs Computer kapot. Komt veel vaker voor. Nieuwe of laten repareren.
gr Martin
GJBAutos 11.315 km Reageer
ABS regelapparaat is mogelijk indien het om de bosch 5.7 of om de 8. gaat.
Gr. paul
[quote=GJBAutos]Abs Computer kapot. Komt veel vaker voor. Nieuwe of laten repareren.
gr Martin[/quote]
Hi Martin
heeft dan de ABS computer dan iets te maken met het sturen van de servotronic? Of zit dit allemaal tezamen ?
cdadanny Topicstarter 685 km Reageer
[quote=paulkelder]Beste Danny
Gr. paul[/quote]
Sorry Paul , maar op de vorige postings kwam geen antwoord meer en ik zit nog steeds met het probleem. Maar ik hou er rekening mee.
Geeft niks, was even een hint.
Kan mij voorstellen dat je graag het probleem wilt oplossen, vandaar...
Gr. paul
[quote=paulkelder]ABS regelapparaat is mogelijk indien het om de bosch 5.7 of om de 8. gaat.
Gr. paul[/quote]
Nogtans wanneer de stekker inzit en dus zwaar stuurt , werkt de ABS wel degelijk als ik rem .
Mcg
Alles heeft met alles te maken. ABS module zit aan het eind van een canbus keten als je die loshaald krijg je allerlei vreemde dingen
ABS is je DSC zelfde systeem. En daar komen ook de snelheids signalen vandaan.
ABS modules van die type 5.7 gaan heel vaak kapot. Zijn wel goed te repareren door een specialist.
gr Martin
Forum » Topic » Post BMW » dsc computer versus servotronic » Post #682317
Report by cdadanny
heb de olie ververst , ontlucht ( meerder malen links max en rechts maxi draaien ) , fout laten uitwissen en probleem was opgelost .
Zaak gesloten
Highway 28.400 km Reageer
